ну 12-13 литров - это же вроде лучше чем 30?
Да это отлично, еще бы от ошибок избавится
Отправлено 08 Март 2014 - 20:05
Отправлено 08 Март 2014 - 21:27
А вот новые лямбды, которые вы ставили - что за лямбды такие? оригинал или дубликат, если бош какой-нибудь - то какой?
Отправлено 09 Март 2014 - 00:12
Если игнорировтаь советы то не избавитесь.
http://pajero4x4.ru/...=404847#p404847
У ИЛЬИЧа была такая же проблема, угадайте как вылечил.
Отправлено 09 Март 2014 - 00:17
Ну не знаю по трассе при 50кмч 12л не много?
не помню кто говорил по трасса при 60кмч расход 7л получился.
Отправлено 09 Март 2014 - 07:04
я написал же))) я проехал 120-130 км за 12л
Отправлено 09 Март 2014 - 07:07
Bosch 0 258 006 537 ставил, так как у него сопротивление больше подходит, советы не игнорирую, жду нормального obd2, там все проверю.
Отправлено 09 Март 2014 - 08:09
Ну как грифон писал - для начала можно давление в рампе замерить.
Отправлено 09 Март 2014 - 19:18
Серавно много, 12л это если 120 топить по трассе при 300-400кг загрузки
Отправлено 10 Март 2014 - 08:42
фигу... там расход уже 13+
11-12 литров при 100 км/ч... далее, чем выше скорость тем расход сильнее увеличивается. при 120 км/ч стрелка тахометра около 3000 оборотов стоит.
была бы пятая передача в наших коробках - тогда расход топлива по трассе упал бы....
12 литров на 120-130 км пути это расход 9,2-10 литров на сотню... при 50 км/ч должен гораздо меньше жрать... четвертая передача и обороты 1500 максимум... по альфараби замерял мгновенный расход - получалось что то около 6,5-7 литров на сотню..
Отправлено 10 Март 2014 - 17:40
Похоже у тебя тоже перерасход был.
Что в пятиступке 5-я повыщающая 0.7, что в четырех ступке 4-я повышающая 0.7.
Отправлено 11 Март 2014 - 09:25
после капиталки и замены лямбд на новые денсо, первый бак показал расход 20 с копейками литров. скоро уже второй докатаю, но по ощущениям будет такой же расход...
хоть ошибки на передние лямдбы пропали.
Сообщение отредактировал VipSlayer: 11 Март 2014 - 09:28
Отправлено 13 Март 2014 - 17:34
Наконец то нашел эту грешную тему,
http://pajero4x4.ru/...=P0173&start=45
обратите внимание на посты Grifon,
в 4-м посту поставить точный диагноз.
зы, это кстати я, там писал. )))
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:29
Здравствуйте участники форума. пришел нормальный сканер ошибок. вот померил то что смог.
6f3c002b.png 277,75К 0 Количество загрузок:
Отправлено 05 Апрель 2014 - 17:04
CO2 g/km 489.17 может все таки форсунки забиты?
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:42
Повторение мать учения бензонасос в утиль, уже потом форсунки.
странно ровно сегодня смотрел сканмастером у себя расход воздуха показал 3.61грам в сек.
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:11
не подскажите стоимость бензонасоса, думал тоже что он. Так как когда топливный фильтр менял он грязный очень был. Мб все забилось.
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:13
а что на это влияет если у меня 4.02 какие приделы примерно, кстати расход упал как потеплее стало до 22 где-то литров по городу после смены на летнюю резину
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:15
Давление в топливной рампе как то кажет 0, там вообще датчик то есть? Иногда прыгает до 69 кпа
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:27
а из-за бензонасоса может чек гореть с ошибками p0170 p0173 утечка топлива из топливной системы блока #1 и #2
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:02
Грифон писал раньше по бензонасосу - на замену:
