Извиняюсь не по глазам ))) капец я читал тему но не увидел что надо его заменить. Спасибо.
#142
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:49
странно ровно сегодня смотрел сканмастером у себя расход воздуха показал 3.61грам в сек.
а что на это влияет если у меня 4.02 какие приделы примерно, кстати расход упал как потеплее стало до 22 где-то литров по городу после смены на летнюю резину
у мну, на прогретой машине (93 градуса) если ручка в "D", то показывает 3,9-4,1. если ручка на "N" или "P" то показывает 3,5-3,6 грамм в секунду расход 21,5 на сотню, крутясь исключительно по центру города. и даже не выезжая на АФ и ВОД...
#143
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:34
Выделил страшные не известные мне буквы
, но и в центр особо не езжу.
такой же расход только газа, от чего можно смело отнимать 4-4,5л
#144
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:23
я все равно думаю, что 85 градусов - это мало. рабочая температура 95.
часто езжу только по страшным АФ, ВОД и рыскулова - расход 13-15. По центру был рекорд 40 литров. Но это пробки глухие, восьмимартовские, так тоже 20-22.
Но по центру и шевроле чуть не 12 литров расходует, хотя трасса 6.5, в среднем 9.
Сообщение отредактировал Vaio: 08 Апрель 2014 - 12:25
#145
Отправлено 05 Май 2014 - 20:53
Здравствуйте форумчане, завтра поменяю бензонасос замерю расход и ошибки пропадут или нет отпишу.
#146
Отправлено 06 Май 2014 - 15:38
В общем заменил бензонасос, раза в 3 лучше стал тянуть чек пока не горит
#147
Отправлено 06 Май 2014 - 19:40
Какой,где и сколько!Тоже хочу менять.Напиши пожалуйста!!!
#148
Отправлено 06 Май 2014 - 20:41
ребят, извиняюсь, не в тему будет спрошено, при 95 градусах стрелка как должна стоять? у меня при 85 на половине,а при включенном кондере 95 стрелка на три четверти. это нормально?
#149
Отправлено 07 Май 2014 - 07:58
За 4700 бензонасос, я не из Алматы, работа 7000 тг вышла, марка бензонасоса KINGCO, на ебее вроде видел оригинал от 50 долл.
#150
Отправлено 07 Май 2014 - 08:00
На счет этого не могу сказать, так как у меня кандер не работает, вернее воздух дует но не холодный))) буду попозже разбиратся с этим.
#151
Отправлено 07 Май 2014 - 09:47
никогда не верь стрелке на приборной панели...
85-104 градуса, нормальная рабочая температура.
свой двигатель смог разогреть только до 106. поднимался на чим с кондером...
#152
Отправлено 07 Май 2014 - 10:53
при этих всех температурах стрелка на одном месте должна стоять.
#153
Отправлено 07 Май 2014 - 10:55
на паджерике может и нормально с такой температурой ездить, но на монтерике при такой температуре масло скорее всего в воду превратиться так как не охлаждается, думаю все понимают чем это "полезно".
#154
Отправлено 07 Май 2014 - 10:58
Если бензонасос хоть немного качественный, то ничего не загорится, но его качество за такие деньги вызывает глубочайшие сомнения.
#155
Отправлено 08 Май 2014 - 09:36
А за какие деньги качественный?И где можно купить?Подскажи если тебя это не затруднит.
#156
Отправлено 08 Май 2014 - 20:04
Вопрос отпал так-как нашёл ответ в другом твоём посте.
#157
Отправлено 08 Май 2014 - 21:46
значит неисправен датчик? или стрелка гонит? как проверить? спасибо за науку ![]()
#158
Отправлено 08 Май 2014 - 22:08
Возможно и то и то, искать исправный датчик и от него уже смотреть.
#159
Отправлено 08 Май 2014 - 22:13
Самый простой и бюджетный вариант это БОш как я писал, не обязательно тот что я указывал, но та модель однозначно лучше любых для таза, и там как рулетка, потому что подделок много.
По дороже, но и понадежней это корейские насосы от Сонаты 3л, или галопера 3л. 5-й элемент в помощь.
#160
Отправлено 09 Май 2014 - 08:22
А что с расходом то?
