Добрый день! Проблема не работает АКПП. Менял топливный фильтр, рядом датчик частоты вращения, при замене оторвал провод, не заметил. Поехал, при езде только 1 скорость и задняя. Вернулся. Пытался найти причину, диагностика ничего не показывает. Снял гидроблок промыл, увидел оторванный провод, припаял. АКПП вообще не включается, а при включении задней удар и глохнет. Опять снял гидроблок, поставил все по мануалу (в принципе так и было). Собрал, залил масло. Обнаружил, что при включении зажигания (не заводя машины) при переключении на D салиноид основной магистрали срабатывет с большой интенсивностью. Замерил напряжение - скачет от 1,8 до 4. Поменял ЭБУ. Результата почти никакого, единственное при отключении солиноидов включаются скорости. Машина примерзла не знаю едет или нет, но рывки есть. Вывесил передние колеса левое крутится, а правое нет. При включении задний слышен шум. Это все при отключенных солиноидах. При подключении солиноидов на вывешенной машине включил заднюю. Задняя включилась, но слышен шум и крутится только левое колесо. Подскажите где искать проблему. Гидроблок опять снял может что перепутал.
В теме одно сообщение
Темы с аналогичным тегами АКПП
Мастерская → Mitsubishi Chariot, RVR,Space Wagon, Space Runner 1991-1997 →
Не понятная неисправность после ремонта АКПП!Автор Evgesha979 , 13 дек 2015 |
Проблема с акппАвтор PushInNito , 17 ноя 2015 |
Мастерская → Mitsubishi Galant, Legnum, Aspire →
АКПП Mitsubishi GalantАвтор SkyJust , 04 окт 2015 |
Проблемы с АКПП Mitsubishi Space Runner 1996гАвтор shaman , 02 авг 2015 |
Не приживаются АКПП на Chariote 95г. 4WDАвтор BMGremlin , 18 июн 2015 |
