Отправлено 06 Март 2016 - 20:44
Отправлено 06 Март 2016 - 21:19
Выстовил по метке все тоже самое в чем ещё может быть причина
Началось то всё после смены масла или до?Кстати ещё может из за треснутого фильтра акпп глючить.
Отправлено 06 Март 2016 - 21:25
Отправлено 06 Март 2016 - 22:29
Началось до смены масла и фильтра . фильтр норм весь просмотрел
Ну если проблема не в масле и фильтре то тогда едь в сервис на диагностику,сам всё равно не починишь.
Отправлено 06 Март 2016 - 22:49
Отправлено 08 Март 2016 - 20:37
Отправлено 08 Март 2016 - 20:39
Отправлено 08 Март 2016 - 23:32
Сколько стоит б/у АКПП кто знает
Ну цены разные на АКПП. Обычно 30-70 тыс. рублей.
Отправлено 09 Март 2016 - 00:49
#31
Отправлено 09 Март 2016 - 13:36
Проверил на зоведенном на нетралке где-то миллиметра 3 4 до метки не хвотает . сейчас долью проверю
Не вижу упоминания что заливали то в автомат.... А с этого бы нужно было начинать описание трабла.
Отправлено 09 Март 2016 - 13:39
Ну завтро будет известно может зря растраиваюсь , думаю может все из-за масло нето подсуропили
У вас клавиатура глючит или ? хрен прочитаешь...
#33
Отправлено 09 Март 2016 - 14:25
#34
Отправлено 09 Март 2016 - 15:16
#35
Отправлено 10 Март 2016 - 09:52
по всей видимости просто заменой масла не обойтись, надо в толмуте посмотреть что эти ошибки конкретно означают, если проблема с гидромозгом то ремонт, если же проблема уходит в планетарки и фрикционные кольца то лучше замена на контракт с гарантией.
Если вечером не забуду посмотрю.
#36
Отправлено 10 Март 2016 - 09:53
Вот теперь не знаю что делать толи масло поменять толи АКПП в ремонт толи менять
вопрос относительно что заливали в коробку так и не раскрыт. Что залили, та?
#37
Отправлено 10 Март 2016 - 10:02
На одном российском секретном форуме нашел такую информацию.
7. (Для кодов №43, 44) Неисправность муфты повышающей передачи.
Эту муфту проверять нужно.
#38
Отправлено 09 Июль 2016 - 19:52
#39
Отправлено 09 Июль 2016 - 20:03
#40
Отправлено 09 Июль 2016 - 20:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня chelendjer 1998г.в диз объем 2.8 акп не переключает с 1й скорости.. А иногда работает нормально.. Ошибки так и не показывает.. С низу залез и увидил датчик входного вала был треснут Поменял её два раза правда брал в б.у и без изменений...что может быть?
Масло с фильтром в АКПП давно меняли?
Темы с аналогичным тегами акпп
