Проблема с акпп
акпп
Сообщений в теме: 63
#1 PushInNito
PushInNito
  • 2 сообщений
  • ГородКызылорда
  • Авто:Mitsubishi Pajero Sport
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 08:36
Здравствуйте! У меня pajero sport 2004 года. Акпп едет только на первой передаче. В чем проблема?
#2 Vanderlog
Vanderlog
    Murderer of Snowmen
  • 4 544 сообщений
  • ГородАлма-ата
  • Авто:Mitsubishi
  • VIN (FRAME) код:
    V67
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:17
в коробке :russian_ru:
WAKE UP AND DRIVE...
#3 Кропоть
Кропоть
  • 103 сообщений
  • ГородАлматы
  • Авто:Montero Sport
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 08:45
:rofl:
А если точнее в коробке есть такие маленькие негодяи - фрикционы. Вот они у тебя погорели, и в жарком экстазе слиплись между собой.
А - замена фрикцов
В - замена коробки
Не останавливайся, пока не будешь собой гордиться.Мы сами творим свою реальность - помните об этом!WhatsApp-группа Клуба любителей MITSUBISHI MONTERO SPORT ( Монтероводы) - +7 771 581 94 96 - "Добавляемся и машем, парни... добавляемся и машем" (С) Шкипер. Пингвины Мадагаскара<p>
#4 PushInNito
PushInNito
  • 2 сообщений
  • ГородКызылорда
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:58
:rofl:
А - замена фрикцов
В - замена коробки
Спасибо!
#5 GriFon
GriFon
  • Montero Sport Club Kazakhstan
  • 2 586 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Авто:Montero Sport SuperSelect XLimited 01/2000
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:55
как определили что на первой?
N на приборке не мигает?
#6 BakhytAkhmetov
BakhytAkhmetov
  • 3 сообщений
  • ГородАлматы
  • Авто:MMC Montero Sport 2001. 3.0!
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:16
День добрый всем! Такая проблема, монтеро спорт 2001 год, американец, ехал по трассе километров 90 в\час, и тут пинок коробки(не сильный), остановился, все посмотрел и ничего не обнаружил(подтеков масло не было), на вид все нормально, после чего обратно сел и завел машину, переключаю на D и бац машина не едет, обороты поднимаются но не едет не на какой передачи ?   после простояв часа два, машина поехала только на пониженной 3ке, и при переключение с 1ой на 2ю сильно пиналась, так доехал до города))))(при езде мигала положение N)  и да в положение R не ехала машина назад! может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал BakhytAkhmetov: 28 Декабрь 2015 - 09:20
#7 GriFon
GriFon
  • 2 586 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:49
мигающая N говорит что проблемах с электрикой АКПП.
Очень частая проблема это перетирание и окисливание жгута проводов от кузова до АКПП.
вторая проблема это выход из строя датчика скорости входного вала.
ну и далее уже менее частые и экзотические погорания соленоидов передач в гидроблоке АКПП.
Сообщение отредактировал GriFon: 28 Декабрь 2015 - 09:49
#8 BakhytAkhmetov
BakhytAkhmetov
  • 3 сообщений
  • ГородАлматы
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:13
ну и далее уже менее частые и экзотические погорания соленоидов передач в гидроблоа
а то что она в положение R не едет? тоже по этим причинам или уже что то другое?
#9 GriFon
GriFon
  • 2 586 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 13:31
ну а как вы хотите, лучших результатов от диагностики по фотографии не добиться.
ищите диагноста с MUT-2 сканером, либо если поедите в коробочникам имеейте в виду все что выше написал, пусть конкретно говорят ошибку, а не типичную фразу. -Коробка приплыла только полная разборка.
#10 mgninenko
mgninenko
  • 40 сообщений
    Отправлено 22 Январь 2016 - 23:05
    Доброго вечера уважаемые форумчане. Нужна помощь. Тоже с акпп чтот случилося. Ехал спокойно. Вдруг небольшой пинок и заморгала N.поехал к диагностам,показало 5 ошибок. Причем они не удаляются. Прозвонили все провода штекера на коробке. Мастер сказал что дело либо в блоке управления акпп или гдето в проводах в салоне.снимали поддон коробки прозванивали контакты.короче все норм. Подскажите где стоит этот блок управления, потому что посмотрел в мануале снял крышку боковой панели под бардачком, а их там. .. короче по номерам посмотрел а там два блока управления, какой из них не пойму.
    #11 mgninenko
    mgninenko
    • 40 сообщений
      Отправлено 22 Январь 2016 - 23:11
      #12 mgninenko
      mgninenko
      • 40 сообщений
        Отправлено 22 Январь 2016 - 23:19
        Прошу прощения, пишу с телефона не очень удобно.
        #13 GriFon
        GriFon
        • 2 586 сообщений
        • ГородЕкатеринбург
        Отправлено 25 Январь 2016 - 16:36
        Какая машина хоть? год?
        #14 большой666
        большой666
        • 16 сообщений
        • ГородРыбинск
        • Авто:Митцубиши Монтеро спорт
        Отправлено 06 Март 2016 - 04:37
        Всем привет У меня Монтеро спорт 2000 г.в. Проблема с АКПП С утра на прогретой машине включают D а машина не едет Поднимаю обороты до 3500,рывок, машина поехала.Еду по дороге работает только 1 и 2 передачи, 3 и 4 не включаются Через некоторое время включается N и переходит в аварийный режим.Заглушу, завожу снова 1 ,2 а потом опять аварийный режим. В чем может быть проблема??
        #15 striker
        striker
        • 248 сообщений
        • ГородКемь
        • Авто:Монтеро Спорт 2001
        Отправлено 06 Март 2016 - 14:15
        уровень масла в норме?давно меняли?
        #16 большой666
        большой666
        • 16 сообщений
        • ГородРыбинск
        Отправлено 06 Март 2016 - 14:21
        Менял на днях масла тоже думал что фильтер забит но нет все тоже самое
        #17 большой666
        большой666
        • 16 сообщений
        • ГородРыбинск
        Отправлено 06 Март 2016 - 14:24
        Уровень выставил на заведенном и на заглушеном двигателе все по меткам
        #18 большой666
        большой666
        • 16 сообщений
        • ГородРыбинск
        Отправлено 06 Март 2016 - 14:25
        Вот думаю может датчик скорости мудрит
        #19 striker
        striker
        • 248 сообщений
        • ГородКемь
        Отправлено 06 Март 2016 - 17:17
        На заглушенном двигателе масло не проверяется в акпп.
        Проверка масла в акпп: Разогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов,поставить машину на ровную поверхность,пройтись по всем передачам с задержкой в 5 сек,селектор поставить в положение N и не глуша двигатель проверить уровень масла.Уровень должен быть в районе отметки HOT.
        #20 большой666
        большой666
        • 16 сообщений
        • ГородРыбинск
        Отправлено 06 Март 2016 - 19:42
        Проверил на зоведенном на нетралке где-то миллиметра 3 4 до метки не хвотает . сейчас долью проверю
        Темы с аналогичным тегами акпп
        0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
